Login
forums
TOPIC: LIIKLUSTESTID
19:10 12.12.2005
liiklustestid (unregistered)
liiklustestid
Kas keegi teab, kus internetis saaks lahendada liiklusteste?
19:44 12.12.2005
test (unregistered)
Re: liiklustestid
11:44 13.12.2005
lahendaja (unregistered)
Re: liiklustestid
Pane neti otsingusõnasse liiklustestid ja leiad nii mõnegi kasuliku viite.
Hea koht on veel www.selge.ee
18:20 28.02.2006
l (unregistered)
Re: liiklustestid
mix ei saa enam teha ARK teste?
18:53 06.03.2006
Marilin (unregistered)
Re: liiklustestid
mine ARKi kodulehele ja lahenda seal.
19:15 06.03.2006
proff (unregistered)
Re: liiklustestid
Vot nii läks "nalja"test:
Õiged vastused: 8
Valed vastused: 7
Aeg on tulla Selge Autokooli!
14:14 21.05.2009
Annimanninen (unregistered)
Re: liiklustestid
Teste lahendasin ARK kodukal ja e-liikluskoolisv midgi sarnast see nimi) ,see siis autokooli poolt. Kusjuures, e-liikluskoolis olid mõned küsimused kaheldavad, aitas Liiklusseadus ,see raamat vast 20 korda läbi loetud,ja uskuge,see aitab,iga lugemiskorrag avardab algaja juhi maailma. JA printisin siis aga testidest minujaoks kaheldava väärtusega küsimused /vastsued välja,võtsin aga kooli kaasa...ja mis selgus,minul oli õigus. Need olevat tehtud "nn nipiga" v siis kellegi näpukad.... aa siit loo moraal,kui asja ei tee nddajaoks selgeks õieti,tuupides päha olemasoleva vastuse, võib ARK is karm reaalsus puuga pähe lüüa,läbikukkumise näol...Edu harjutajatele!
19:24 21.05.2009
to liiklustestid (unregistered)
Re: liiklustestid
19:36 21.05.2009
pole sõnu. (unregistered)
Re: liiklustestid
Selges on head küsimused. Nagu see.
3. Millal on nõutav, et veoautojuhil peab olema D-kategooria sõiduki juhtimise luba?
Kui veoautos on 6 sõitjat
Kui veoautos on 8 sõitjat
Kui veoautos on rohkem kui 8 sõitjat
Ei tea kuhu need sõitjad siis lähevad.Magamis kohal istuvad reas või?
Või on siis tera selles, et kui tood inimesi üle piiri salaja poolhaagisega siis on vaja D kat-i ja kui poolhaagis on tühi siis on vaja C+E kat-i.
21:29 24.05.2009
Re: liiklustestid
Märk on et,autorongi parkla.... :D ja vastused olid kõik valed,missest ,et varjant oli ka parkla autorongile :D (õige vastus oli aga,et oligi autorongi parkla,onneks sin arki teoorias ka selle,no panin mis arvasin,õige oli ka.testid õpetasid valesti)
siis,et mitu inimest võib autos olla`? ainult valmistaja poolt antud nr,et kui 5-kohaline auto,siis 5 inimest :D:D:D alla ei või,no küsimusest ja vastustest jäi mulje....
oli veel naljakaid...jääb mulje,et me ei õpi autojuhiks,vaid me murrame läbi kodeeritud tekstist :D:D
edukat!
16:26 28.07.2011
QQ (unregistered)
Re: liiklustestid
Tasuta on võimalik liiklusteste teha Teooria.ee lehel - http://www.teooria.ee/?path=paketid
Maksta ei ole vaja, ainult registreeruda.
02:26 07.05.2012
RIHO SIRELPUU (unregistered)
Re: liiklustestid
08:06 07.05.2012
.................... (unregistered)
Re: liiklustestid
ARK-i testid on ikka veel vigased, nagu nad olid juba 10 aastat tagasi.
Ärge tehke endale karuteenet ja ärge lahendagi ARKi teste.
Muideks ARKi eksamil ei ole kohanud kordagi selliseid teste nagu seal pakuvad.
10:18 21.11.2012
Mina 123456789 (unregistered)
Re: liiklustestid
See oli hea vihje, sest seal teooria.ee lehel jäi täpselt mulje nagu seal oleks ainult tasulised teenused. Naljakas on see, et hakkad registreeruma, tuleb pangalinkide valik, ja seal all on väike tekst, et a'la vali tasuta testid kui soovid :D
12:26 04.09.2013
sozertsatel
Re: liiklustestid
http://www.liiklustestid.eu
See õppematerjal on heaks kiidetud ja täiendatud ARK-s
Teste regulaarselt uuendatakse ja neis kajastuvad viimased LE muudatused.
Vastates LE küsimustele, teie saate hinnangu ja tutvute oma vigadega
Need küsimused esinevad kõikides autokoolide eksami küsimustes
13:39 05.09.2013
Röövik (unregistered)
Re: liiklustestid
Tuletades meelde elementaarset asja: LE ei eksisteeri enam mitu aastat, on vaid 1 ja ühene Liiklusseadus (LS kui soovid).
Enable cookies support to post messages.
FORUM RULES
Please note that when adding a content into the forum you must follow restrictions described in user agreement (clause number 7). In addition also the following rules are valid:
  1. It is forbidden to:
    1. Sell or trade
    2. Advertise directly
    3. Deviate from the topic
    4. Vituperate or use dirty words
    5. Initiate topics not related to vehicles
    6. Repeat the topics or messages
    7. Ignore spelling rules
    8. Write messages under different names
    9. Use other person's real name
    10. Use caps thorough
  2. It is allowed to help other forum guests by recommending a good firm or an experienced hand. It is allowed to broaden the topic.
  3. Comments and topics that are against the rules will be eliminated and Forum administrators have the right to block the rule ignorers.
  4. Questions and suggestions should be sent to Forum admin's e-mail address
  5. Title of the topic can not be vague: "problem", "help".
  6. It is strongly recommended to mark the make and model you are talking about in the title of the topic.
  7. It is forbidden to repeat punctuation marks in titles of the topics e.g. "how much is the fuel consumption of calibra???????????"
  8. It is forbidden to asperse a trademark in title of the topic e.g "cheaters in ASDF shop". Your concrete experience per some company or trademark you can express in message.
  9. Auto24.ee has the right to change forum rules.
  10. Forum administrators have the right to delete or close messages and topics, which are pointless or spam the forum.
ANSWER TO THE MESSAGE
Name
Topic
Images + add images
Content
Would like answers   to e-mail:
Check code
Enter the code seen on the picture. Registered users don't have to enter this.
